Schlackernder Lenker
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    www.gpz-305.de Foren-Übersicht -> Fahrwerk (chassis)
McFly
Anmeldungsdatum: 26.05.2004
BeitragVerfasst am: Mi Jun 02, 2004 5:38 pm    Titel: Schlackernder Lenker Antworten mit Zitat
Sobald ich die linke hand bei fahren vom Lenker nehme fängt der Lenker an zu schlackern.
Genauso ist es wenn ich über 100 km/h fahre.
Ist ein ziemlich unsicheres gefühl.
Kann das daran liegen das das Vorderrad vieleicht neu gewuchtet werden muß ?
Dann habe ich noch das wenn ich stark bremsen muß es im Lenker knackt. Aber auch nur wenn ich stark bremse. Sonnst garnicht. Was kann das sein??
Fly
SK
Anmeldungsdatum: 06.08.2003
BeitragVerfasst am: Mi Jun 02, 2004 6:51 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Fly,
Das kann viele Ursachen haben. Bei mir lag's an einem defekten Radlager hinten. Könnte aber z.B. auch mit Deinem zweiten Problem zusammenhängen:
Als erstes würde ich mal das Lenkkopflager prüfen. Dazu das Vorderrad entlasten (am besten setzt sich dazu hinten jemand drauf) und den Lenker langsam von Anschlag zu Anschlag bewegen. Es darf nichts knacken oder auch nur hacken. Er muß sich mit gleichmäßigem Kraftaufwand leicht von Anschlag zu Anschlag bewegen lassen. Dann mal mit beiden Händen vorne an die Achse fassen und versuchen, das Rad nach vorn und hinten zu bewegen. Es darf kein Spiel spürbar sein.
Bitte prüfe das mal, wenns daran nicht liegt, raten wir weiter Wink
Könnte m.E. z.B. auch daran liegen, dass die Gabel unter Spannung eingebaut und/oder verzogen ist.
Steffen
batsi
Anmeldungsdatum: 24.05.2004
BeitragVerfasst am: Mi Jun 02, 2004 9:42 pm    Titel: Re: Schlackernder Lenker Antworten mit Zitat
McFly hat folgendes geschrieben:
Hab ich an meiner Kleinen auch, seit ich sie habe.
Ich vermute mal, daß es das Lenkkopflager ist.
Ich habe allerdings keinerlei Spiel, und der Lenker geht von Anschlag bis Anschlag ohne haken oder schleifen, deswegen mache ich mir da auch nicht so große Sorgen.
Und es hat sich auch nichts geändert seit ich sie habe.
Photos meiner Kleinen GPZ 305 BD; BJ89
abgesehen von Scheinwerfer, Blinkern, Antriebskette statt Riemen und roten statt schwarzen Felgen ist fast alles original
Wink
McFly
BeitragVerfasst am: Do Jun 03, 2004 8:13 pm    Titel: Antworten mit Zitat
werde das morgen mal durchtesten ob da spiel ist und das mit dem einschlagen Smile
gebe dann statusbericht ab Very Happy
Anmeldungsdatum: 02.07.2004
BeitragVerfasst am: So Jul 04, 2004 5:56 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hatte das Problem auch weil die Gabel verzogen war. Das kann man prüfen indem man eine nicht verzogene plane Holz oder Eisenplatte über beide Gabelrohre legt. Kippelt die Platte stehen die Gabelrohre nicht parallel.
Viel Glück
- - Neudorff´s schnellster Gelbsticker - -
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    www.gpz-305.de Foren-Übersicht -> Fahrwerk (chassis) Alle Zeiten sind GMT
